Discussion: 207 dae hs
Vieux 24/01/2020, 22h41
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Par défaut 207 dae hs
Bonsoir, problème classique sur 207 (C3) moteur de direction hs avec un défaut C1414. Après ouverture du calculateur, on aperçoit des traces de chauffe à côté du pcb plus une odeur de brûlé.
Est-ce que cela vaut le coût de dessouder les broches prises dans la résine ou il faut remplacement l’ensemble ? Merci
Type de fichier : jpg 2F17A1D8-D9EC-4AA7-9BE2-145592587A60.jpg (19,0 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : jpg B853CE6C-3928-4D9E-ABF9-96EA967C2831.jpg (20,2 Ko, 66 affichages)
souague est déconnecté   Réponse avec citation
