Vieux 12/06/2012, 21h38
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
a ) Regarde si tu n'as pas un problème du coté du contacteur de choc .
b ) Vérifier aussi l'antidemarrage , Led tableau de bord clignote ? il arrive parfois que l'UCH ne reconnait plus la clé aprés avoir eu un souci de batterie faible .
Pour réinitialiser , mettre le contact , oter le fusible 5A de l' UCH dans la boite à fusible , la LED rouge tableau de bord doit disparatre , remettre le fusible , couper le contact puis redemarrer .
Il est possible de faire aussi la même manip mais au lieu d'enlever / remettre le fusible , débrancher la batterie .
c ) Attention aussi aux 3 relais noir dans la boite à fusible compartiment moteur .
d ) Si l'antimerrage ne se débloque toujours pas ( voyant led rouge ) , tapoter la clé il y a aussi quelques soucis avec le transpondeur puis redemarrer
Pour un diag plus précis , donne plus d'infos ( type moteur , état du voyant Led .......
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
mecatronique (12/06/2012)
