Vieux 25/01/2020, 09h40
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Salut Skeuf
Il avait quoi son Sim22 comme problème pour te demander de le changer?
les deux autres que vous avez installé, ils ont la même references? hardware identiques?
Je vois dans les dtcs qui te reste, problème de communication entre ton Ecu moteur et ton calculo de boîte (PCM et TCM), manquantes ou les donnees echangés ne sont pas bonnes
-Soit problème sur le faisceau, soit les PCM remplaés ne sont pas de mm référence et la communication réseau ne se fait pas, en dernier lieu ton calculo de boite.
Faut connaître le pourquoi du changement du SIM22.
et si la boite faisait des siennes avant le changement du sim22
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
skeuf (25/01/2020)
