Vieux 25/01/2020, 15h04
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Probleme suite installation attache remorque sur Q5 2016
Hello
Je viens de monter un attelage sur un Q5 hybrid (qui décidement me donne du fil à retordre). L'auto est précablé donc on ne peux pas vraiment se tromper, il n'y a qu'un connecteur à brancher et le fil de masse.
Après installation j'ai fait les codage suivant un tuto que j'ai trouvé sur le web:
Codings: The control module is recognised and can be coded as original. Othewise use the full codings list below - Manual Method. This applies to Prefacelift Q5 (probably to all B8)
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 6, Bit 3 Changed from 0 to 1
Check the following bit 3-5 is correct: Mine was pre-selected.
Codings:
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 7, Bit 3-5
depends mine is regulated double fan.
[03 - ABS Brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changed from 0 to 1
[09 - Central Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changed from 0 to 1
[10 - Park / Steer Assist]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changed from 0000 to 0001
[19 - CAN Gateway]->[Installation List]->Tick 69
[046 - Central Convenience Module] - Long Coding 07- Byte 12 Bit 5 activate.
Je peux me connecter au module de remorque 69, pas de défauts.
Le seul calculateur que je n'ai pu modifier c'est l'ABS car VCDS demande un code de sécurité pour débloquer le codage que je n'ai pas :/ Si quelqu'un a cela....?
En fait j'ai 2 problemes maintenant
- Voyant ESP allumé, défaut module ABS mal codé dans le calculateur, jusqu'à là ça ne me choque pas.
- Plus chiant, les feux arrières ne fonctionnent plus du tout et j'ai un défaut dans le FIS "système eclairage défaillant", pas de défaut dans le module Cent Elec 09
Par contre si je branche une remorques, les feux de celle ci fonctionne mais rien sur la voiture. Je me dis qu'il faut que ce soit fait chez Audi.
J'ai donc recodé mes calculos à l'origine et débranché la prise mais même probleme
Défaut dans le calculo ABS (où pour rappel je n'ai rien modifié) et les feux qui ne fonctionnent plus. Je suis un peu dans la mouise. Une idée ? Ou c'est passage chez audi obligatoire.
J'ai Odis depuis quelques jour mais je ne l'ai pas encore vraiment utilisé, je ne le connais pas. Il y a peut etre une manip à faire avec ce dernier ?
Merci de votre aide.
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
