Vieux 25/01/2020, 19h10
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Salut smarelo
Je vais essayer de répondre à tous
Envoyé par smarelo Voir le message
Salut Skeuf
Il avait quoi son Sim22 comme problème pour te demander de le changer?
Problème de mosfet
Problème bobine 1 et 3 de mémoire
les deux autres que vous avez installé, ils ont la même references? hardware identiques?
Oui réf identique
Je vois dans les dtcs qui te reste, problème de communication entre ton Ecu moteur et ton calculo de boîte (PCM et TCM), manquantes ou les donnees echangés ne sont pas bonnes
-Soit problème sur le faisceau, soit les PCM remplaés ne sont pas de mm référence et la communication réseau ne se fait pas, en dernier lieu ton calculo de boite.
J'ai fait le diag avec forscan et un elm327 sans switch
C'est peut être du à sa le manque de communication
Pas réussis à faire fonctionner obdlink
Et j'ai réussi à installer ids en natif mais j'arrive pas à communiquer avec n'importe quel écu tester sur 3 voiture
Je'pense interface mauvaise qualité ou hs
Je vien de commander un els27 je testerai avec
Faut connaître le pourquoi du changement du SIM22.
et si la boite faisait des siennes avant le changement du sim22
Véhicule acheter en panne dans un lite de voiture
Qua'd les mosfzt sont changer elle va bien 2/3 jours
Ensuite elle démarre plus car on dirai que la boîte perd sa position neutre
Si le N n'apparaît pas elle démarre pas
Une fois démarrez les vitesses passe pas
Mais il me faut le ids our pouvoir travailler trankil
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
