Vieux 13/06/2012, 00h06
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par HPH Voir le message
Bonsoir, zekhrouf
Si le témoin antidémarrage reste allumé fixe, cela veut dire que la clé est bien reconnue par le système. ( ce n'est donc pas un problème de transpondeur )
Mais cela signifie que le calculateur d'injection ne répond pas.
Bien contrôler les alimentations du calculateur et la commande du relais de verrouillage injection.
Bien à vous,
H.Ph.
BONSOIR
oui c'est exact une clef non reconnue te ferai clignoter rapidement la led sur le compteur !
voyant antidémarrage fixe avec le contact (+APC)signifie qu'il n'y a pas de communication soit sur l'uch ou et la gestion moteur
je ne pense pas au systeme d’antidémarrage
ta panne ressemble a un fusible a un relais HS
controle les fusibles dans le compartiment moteur ou a un probleme de faisceau
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
