Vieux 26/01/2020, 13h19
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 8
Eaflip is on a distinguished road
4 mbars au ralenti.
Je récapitule :
- J’avais le voyant service allumé avec le message risque colmatage FAP en passant le diag j’avais le code défaut P1351, les 4 bougies de préchauffage était HS.
- Apres remplacement des 4 bougies plus aucun code défaut moteur (juste le code F000 dans BSI) et toujours le voyant service allumé et risque colmatage FAP.
- Je regarde le taux d’encrassement du FAP, 80% et 124g d’additif dans le FAP, encore 1,5l dans reservoir.
- Je tente alors plusieurs régénération forcée sans résultat problème lors de la régénération.
-Dans la lecture des paramètres j’ai additivation impossible
- Sur vos conseilles j’effectue une RAZ du FAP du coup plus de voyant service, je fais une régénération forcée et toujours même résultat problème lors de la régénération. Toujours additivation impossible dans la lecture des paramètres.
- Je fais de nouveau une RAZ du FAP avec cette fois ci une RAZ du niveau d’adit-il, une régénération forcée et toujours même résultat
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
