Vieux 26/01/2020, 22h26
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Par défaut 320d e46 tourne sur 3 cylindres
Bonsoir à tous,
Voila j'ai un problème avec ma bmw.
Celle ci totalise 64000km et à 16ans.
Mon problème c'est que l'auto se met à tourner de temps en temps sur 3 cylindres (trou à l'accélération , broute ). Je peux des fois faire 100km sans etre embêté et des fois sur un trajet de 100km elle va mal tourner au moins sur 60km.
en lecture défaut, j'avais pour commencer injecteur 3 défectueux.
contrôle des injecteurs, RAS au banc
Je change quand même l'injecteur 3 et le filtre à gazoil, codage , essai, toujours pareil.
lecture défaut: 0 défaut.
Valeur réel correction débit, je constate que l'injecteur 4 corrige beaucoup ( 6 contre 0.10 de moyenne pour les autres).
Je change le 4, codage, essai , pareil
Je prends mes compressions, elles sont toutes pareil ( a 1bar près ), je me dis peut être un poussoir hydraulique qui déconne de temps en temps, je les change tous, essai , pareil
J'incrimine la pompe HP, je la change, essai , pareil
du coup je change la pompe de gavage, et j'en profite pour regarder le tamis coté réservoir, pas bouché, donc nouvelle pompe de gavage, essai, pareil
n'ayant plus rien à perdre, je remets 2 autres injecteurs neuf soit 4 neufs, codage, essai , pareil.
du coup la je sèche, car j'ai mis que des pièces neuves et toujours pareil, problème aléatoire, et même pas besoin de rouler, juste au ralentie elle peut se mettre à boiter comme tourner rond pendant une heure.
Je précise elle a toute sa puissance quand elle tourne rond.
Avez vous une idée pour moi.
Merci d'avance les amis
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
