Vieux 27/01/2020, 18h59
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Silentmaxx Voir le message
Tout de même, si je comprend bien...
J'ai deux Xsara exactement identiques, moteur, année, etc.
- une à réparer, une seule clé
- une deuxième qui a deux clés et la télécommande mais pour pièces ( manque un des deux papiers d'immatriculation )
Je voudrais faire une deuxième clés à celle pour pièces. Quelles sont les possibilités ?
Si je demande le code citroën pour reprogrammer le clés dans le transpondeur, je pourrai encoder quelles clés ?
- N'importe lesquelles ? Même si elles sont utilisées dans un autre véhicule ?
- Des clés vierges et celle qui fonctionne encore actuellement ?
J'ai des ébauches pour faire les clés mais je prend quelle puce et comment la programmer ? J'ai juste diagbox en spécifique citroen. Le reste c'est du toutes marques.
Merci d'avance, là je suis un peu perdu...
Je comprend pas.tu dit vouloir faire une deuxieme cle a celle qui est pour piece mais tu dit au debut qu’elle a deux clés deja.
Les seul cle que tu pourra programmer c’est les clés vierge.si deja affecté a un autre vehicule c’est mort.
En ce qui concerne le code pin,citroen te donneras le code qui correspond a ton numero de serie a condition d’avoir la carte grise a ton nom
electronique-auto.com (28/01/2020)
