Vieux 29/01/2020, 04h13
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Par défaut blocage claculateur edc17c46
bonjour pour un sharan 2012
calculo : 0281 017 094
alors j'ai enlever le calculo du vehecule apres ouverture je le ferme et je teste de démarrer normal pas de souci jusqu’à .
alors en essayant de lire le backup avec Ktag
il ne veux pas lire et il me sort echec de la suppression de la micro-protection
de debranche je vais pour essyer de demmarer le demmarreur ce lance elle demmare un 3 a 4 sec puis elle s'etein elle marque couper contacte
je prend mon vcds je fait un diag dejat elle rentre au calculo normal .
elle me sort plein de dtc
je vous joint le fichier
j'efface
il reste que ca
limentation injecteur(s) B Coupure
P2149 00 [101] - -
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 189101 km
Date: 2090.14.29
Temps: 00:00:47
Régime moteur: 885.00 /min
Valeur de charge normée: 99.2 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 12 °C
Température air d'admission: 10 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 11.280 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Nombre permis d'injections-Bits 0-7: 3
Statut de validation des injections-Bits 0-7: 56
Déroulement souhaité des injections-Bits 0-7: 56
Débit d'injection moyen: 29.01 mg/course
Régulation de pression d'injection: état-Bits 0-7: 4
Haute pression du carburant: valeur effective: 307500 hPa
Température calculateur: 15.0 °C
avais vous une solution ou L'ecu est Mort ???
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
