Vieux 29/01/2020, 15h34
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
J'ai quand même trouvé ce putain*** de capteur, il etait positionner sur le montant de porte arrière (monté coté aile).
Voici les defaut qui remonte apres avoir débrancher ce capteur (pour info ce capteur ne ressemble pas du tout au capteur avant):
Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
No. VAG du calculateur: 8P0 959 655 H Mat: 8P0 959 655 H
Pièce et/ou version: Airbag 9.41 H12 3720
Codage logiciel: 0070612
Code atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 479DEE1B36ADFD7718-8012
3 Codes défaut trouvés:
01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179)
011 - Coupure - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101011
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 252
Kilométrage: 234726 km
Heure: 0
Date: 2019.10.02
Temps: 02:19:50
01222 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté passager avant (G180)
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.10.02
Temps: 02:19:51
01638 - Capteur de collision pour airbag latéral AR côté conducteur (G256)
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.10.06
Temps: 04:52:27
Lorsque je prend la tensions au borne de la fiche (sans que le capteur soit branché) j'ai exactement la même chose que lorsque je prend cette tension sur les fiche avant , c'est a dire que la tension monte à 5V et redescend .
C'est quand même a devenir dingue ce truc ...
Je me suis amusé a monté le capteur arrière sur sur la porte coté conducteur avant , et comme par miracle je n'est plus le défaut , par contre lorsque je remet les neuf ou les occasion , j'ai toujours ce défaut (j'ai essayé avec les 2 neufs)
Quand je vous dis que c'est a ce taper la tête contre le volant ?
Dernière modification par zingilingiling ; 29/01/2020 à 15h44.
