Vieux 29/01/2020, 20h09
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Possible problème lié quand même a ton boitier , j'ai regarder l'audi que j'avais et c'est une 2 portes avec calculateur 8P0959655N
Apres quelques recherches , seule les versions en terminaison C/L ou J sont compatible 4 portes .
Les versions D/H/N/P/F uniquement 2 portes .
Si capteur arrière fonctionne sur l'avant 2 solutions :
a) Remplacer les avants avec des capteurs ayant la même référence que l'arrière
b) Trouver un calculateur prévu pour 4 portes
Merci pour les infos.
As-tu pu prendre la référence des capteurs des portes avant ?
Dernière modification par zingilingiling ; 29/01/2020 à 20h51.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dreamland (29/01/2020)
