Vieux 30/01/2020, 19h32
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Par défaut Programmation clé golf 5 SW - VCDS
Hello la Team,
J'ai un petit soucis pour programmer une clé neuve acheté sur **by (ref : 1K0959753G) sur une Golf 5 SW de 2007.
Coté centralisation, tout est OK j'ai fait le nécessaire sans soucis avec VCDS.
Par contre, coté démarrage, avec VCDS, lorsque j'entre le code d'accès IMMO (security access), cela passe OK. Ensuite, lorsque j'essaye de programmer la seconde clé, une fois avoir retiré celle qui est fonctionnelle, puis inséré la nouvelle clé vierge, le compteur reste bloqué sur 1 / 2 et ne programme pas la deuxième clé. Il m'indique le message d'erreur : "Safe" au niveau de l'ODB du compteur.
Même problème avec le boitier "Vag Key Login".
Je me pose la question de savoir si le vendeur m'a bien vendu un transpondeur type "Can"...
Pensez-vous que j'ai loupé une étape ? ou auriez-vous peut-être eu un cas similaire ?
Merci la Team.
Le golfiste.
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
