Discussion: C5 ne demarre pas.
Vieux 14/06/2012, 23h09
sebdetours
Avatar de sebdetours
sebdetours is on a distinguished road
Salut et merci à tous pour vos pistes
Alors pour répondre à vos messages, non elle n'est toujours pas réparée.
Je viens juste de m'y remettre.
Alors voici les dernieres info:
- La distribution à de nouveau etait vérifié en suivant la methode indiqué ici, calage OK
- J'ai inverser le + et la masse sur le capteur arbre à came, et la l'etat passe à synchronisé de temps en temps mais la voiture ne démarre pas.
- J'ai récupéré le calculateur qui allais avec ce moteur, et la dans lexia je vois que tout est bien synchronisé (sans inverser les fils), mais la voiture demarre pas.
J'ai essayé d'echanger les eeproms, mais ca marche pas mieu.
Je pense donc comme vous l'avez indiqué que le signal d'arbre à came doit etre différent entre les 2 moteurs, du coup le calculateur ne reconait pas le bon signal.
La j'aimerais bien virginiser le calculateur qui va avec ce moteur, et refaire un apprentissage à la valise. J'ai le dump du 95160 si ca vous interesse.
sebdetours est déconnecté   Réponse avec citation
