Discussion: pbm demarrage 206
Vieux 14/06/2012, 23h13
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Il faut vérifier vos fusibles et surtout le relais double , dans PPS voir aussi si l'antidémarrage est déconnecté car autrement le BSI ne permet pas l'alimentation du calculateur ( suivant les modèles )
Le fonctionnement d'un véhicule est schématiquement ainsi
Batterie ==> Neiman ==> BSI ( attention il ne déverrouille le relais double que si la clé est reconnue ) ==> Calculateur moteur
Une copie image des paramètres du BSI permettrait de mieux comprendre si tout est ok
