Vieux 15/06/2012, 07h32
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Merci pour ta réponse ecu25
Donc attention que l'on se comprenne bien : je n'ai pas fait de off ou quoi que ce soit et de plus le véhicule est ok quand je lui remet son ecu d'origine.
En fait je ne touche pas à l'antidémarrage car j'ai bien pris soins de prendre l'eeprom du calculateur d'origine pour la souder sur mon calculateur à moi ; au niveau électronique hard ( c'est un SID301 à moi certifié ok )et au niveau soft (j'ai pris l'eeprom du sID301 d'origine ) le véhicule est donc strictement dans le même état et malgré celà elle ne démarre pas : on lance le démarreur et ce dernier se coupe tout seul au bout de quelques secondes , même si on maintient la clé de contact!
En fait , je pense que ce calculateur est un un poil plus évolué que je ne l'imaginais et il faut sans doute inverser la flash qui , peut-être, contient quelque chose relatif à l'antidémarrage . Comme je n'en suis pas sur , je ne veux pas risquer la manip et j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un .
Specialistes du 1.5dci piézo + injection Siemens SID301 , dites moi tout!
A++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
