Vieux 01/02/2020, 23h36
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
au debut vous devez controler le regime il doit etre entre 150/200 TR/min et la syncro arbre a came vilbrequin
veuillez controler le retour des injecteurs vous avez sans doute un injecteur qui chute la pression si le retour est bon votre pompe est défectueuse
Merci de nous faire un retour
---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h33 ----------
et Meme si vous avez un probleme d'antidem la pression ne doit pas depasser 3bar
et un mauvais codage des injecteur vous donne un DF et meme la pression monte jusqu'a 500 bar et chutte lentement
ton probleme est un blem de pompe injecteur
Diag & Repair
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
