Vieux 02/02/2020, 18h32
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Ton SET de démarrage doit être composé de ECU+CAS3+Clef
Je te conseil de simplement cloner ton ECU puisque tu dis avoir un problème avec, ne touche pas au autre module.
Donc si tu veux savoir si ton ECU est en cause, alors clone l'ancien sur le nouveau du KIT que tu possède, puis teste le...
Bon courage, cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
tony2552 (03/02/2020)
