Vieux 02/02/2020, 18h45
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Ta carte fonctionne via un transfo , l'alimentation est certainement en 24 volts alternatif
Tu as un fusible et les diodes de redressement ( 1N5404 ) , controle si tu n'as pas une diode en défaut ( prévue pour 3 ampères ) , si ok voir au niveau des condensateurs si tu as un court circuit car tu as 2 composants sur le refroidisseur , un transistor ? un pont de diodes ?
Difficile sans avoir la carte mais a controler comme d'hab pour des composants electronique , ohmètre , position diode sur ton multimètre pour les diodes et le transistor .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (02/02/2020)
