Vieux 02/02/2020, 19h16
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
bonjour j ai echangé un boitier airbag sur w203 diesel , pris sur une essence mais avec même ref bosch !! resultat l aprémidi a intervertir les programme avec carprog sur la hc12 marche pas , erreur programme interne , pris le programme du boitier ori et modif de l ecriture du chassis , resulatat erreur de codage , bref , contacté wissam avant de mêtre a la poubelle et il as régler le soucis en 5 minutes montre en main il as deverouillé le boitier et la recodé par team viewer en un temps record !!! la chapeau bas l ami
je ne peux que recommandé , merci a toi l ami tu mas vraiment bien depanné
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
bonjour j ai echangé un boitier airbag sur w203 diesel , pris sur une essence en occas mais avec même ref bosch !! resultat l'aprémidi a intervertir les programmes avec carprog sur la hc12 marche pas , erreur programme interne , pris le programme du boitier ori et modif de l ecriture du chassis , resultat erreur de codage , bref , contacté wissam avant de mêtre a la poubelle et il as régler le soucis en 5 minutes montre en main il as deverouillé le boitier et la recodé par team viewer en un temps record !!! la chapeau bas l ami
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
klif26 (02/02/2020), pouettedu76 (03/02/2020), reda75 (11/02/2020), wissamsh (02/02/2020)
