Vieux 02/02/2020, 20h22
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Re
Ta carte est alimenté par le transfo en 12 ou 24 volts alternatif mais tu as aussi le branchement pour une batterie de secours .
Ta carte ne fournie pas une alimentation alternative pour le transfo , c'est l'inverse , de l'alternatif elle transforme en continu .
Pour les diodes , résistance dans un sens environ 500 ohms , en inverse l'infini
Pour ton pont de diodes , idem mais pense à vérifier si tu as un court circuit entre + et -
PS : Tu n'indiques pas si un fusible saute , quel est vraiment le problème ??
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (02/02/2020)
