Discussion: grand scenic,
Vieux 15/06/2012, 14h47
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
UCh plausible ! mais ré-verifie bien
C'est lui qui gere les feux de détresse
mais en toute logique rien a voir avec le fait d'enlever la carte
les deux fonction sont d’indépendantes
(megane mais scenic c'est pareil il me semble)
il a aussi le fusible sur UPC F7B 7.5A connecteur marron fiche 6
cote UCH le fiche N° 3 connecteur maron sur le bouton fiche 6 fils saumon (detresse)
cote UCH le fiche N° 35 connecteur vert sur le bouton fiche 7 fils violet (detresse)
et les commandes de feux droite sur le connecteur gris UCH 4 connecteur gris fils orange
et les commandes de feux gauche sur le connecteur gris UCH 5 connecteur gris fils orange
LES POINTS COMMUN AU PROBLEMES il partagent le meme connecteur
quand a l'info présence carte dans le lecteur elle se situe sur l'UCH la ligne est sur le connecteur PE1 FIL n° 4 juste à cote sur le Fil N5 tu as le fil qui alimente le voyant du feu de detresse debranche le connecteur PE1 et celui du feux de detresse et verifie l'isolation de ses 2 fils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
