Vieux 02/02/2020, 22h59
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
un grand merci a vous tous
pour repondre a toi sebix63 j ai retire le cavalier sur la photo mais biensur qu il en a un.
apres je veux bien si tu as le temps que le compare les carte. merci
dreamland elle fonctionne plus elle joue plus sont role j ai donc retirer et mit sur un bureau pour lexaminer avec une alimentation stabilise mais non aucun fusible a sauter rien ne reagit il faut forcer l amperage pour pouvoir voir la surchauffe
ya une entre batterie et une entre alternative rien n empeche de l alimenter en dc si je me trompe pas?
le un pont de diode au milieu on a la tension continu et au extremite une tension alternative
la tension alimentation par exemple continu d entree doit etre egale a la tension au borne du pont cest bien cela?
Boutbout jai penser aussi au relai noir qui foutrai peut etre la merde
non fusible ok
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
dreamland (02/02/2020)
