Vieux 02/02/2020, 23h22
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Oui tu dois trouver la même valeur en tension continu que référencer sur schéma , sa te redresse le courant en gérant les semi alternance positif , et négatif pour faire le continu . Pourquoi t'as combien en tension en sortie du pont de diode ? oui voir si contact aussi qui ne se colle pas ou hs du relais … en shuntant le + de bobine et entendre le claquement .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
martinn (03/02/2020)
