Vieux 02/02/2020, 23h29
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
FS3 et 4 sont l'alimentation principale en alternatif venant du transfo
Si tu n'as pas d'alternatif pour essayer , alors il te faut brancher ton alimentation en continu sur FS1 et 2 puisque dans le cas d'une coupure secteur c'est la batterie de secours qui prend le relais .
Ton composant qui chauffe correspond a une diode ? , si oui laquelle
Sur ton pont de diodes tu dois avoir 4 bornes , 2 pour l'alternatif venant du transfo et 2 pour le redressement en 12 ou 24 volts continu , c'est a ce niveau qu'il te faut vérifier si la tension est ok !!
Je pense que tes 2 ou 3 diodes 1N5404 sont là pour le redressement de l'alternatif vers la batterie mais aussi pour éviter une inversion de polarité ( a confirmer )
Si tu as la possibilité , il faudrait une photo du circuit imprimé vu de dessous et aussi préciser quel composant chauffe
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (03/02/2020)
