Vieux 03/02/2020, 07h45
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par tony2552 Voir le message
Merci pour vos aides,
Justement c est ça qu’il faut que je regarde !!!
Mais pour moi grande chance !!
On ne peut pas avoir des defauts enregistres permanents sans le voyant allumé!!
Ca pue le dtc off tout ça!!!
Premiere nouvelle... Enfin tout dépend des dtc mais si si C est possible d avoir du dtc permanent sans voyant obd. Tout les dtc n allument pas forcément le voyant.
En plus si dtc off par définition tu n aurais justement pas de voyant.
Et si tu as un doute effectivement évite le clonage full sinon tu risque de ramener le problème avec.
Sinon il y a aussila solution de lecture de l isn ecu et modification dans le CAS.
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
jean-marc 10 (05/02/2020), WJon (03/02/2020)
