Vieux 03/02/2020, 09h39
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
si tu as de la limaille,ca pue la pompe hp hs
la pompe a était changé en ES chez bosch donc cela ne risque pas .
et le problème est apparue directement après le changement de tout les élements cité plus haut .
bref je penses faire vérifié mes 4 injecteurs puis surement les changé si hors tolérance , surtout avec la reprog ils doivent être bien plus sollicité
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
