Normalement seul la station a air chaud suffit:
-  il faut utiliser la bonne buse
-  300 a 350 degrés suffit amplement
-  Prendre son temps pour que l étain est atteins son point de fusion, ne pas tiret sur la flash
- Tu peux utiliser une pompe pour aspirer le surplus d’étain
- Tu peux utiliser une tresse pour absorber le surplus d’étain
 Le fil de soudure est un mélange de trois chose: plomb et l'étain avec un pourcentage généralement de l'ordre de 60/40  ou 63/37 parce que le point de fusion de l’étain pure est 327°C alors  que celui du plomb pure est  232°C.
 Par contre le mélange 60/40 n'est  que 191°C et celui de 63/37 est 183°C, c'est un bon point positif  d'utiliser un mélange Étain/Plomb.
Un autre avantage est la réduction de  la marge de température de l’état dite "Plastique" (un état intermédiaire  entre l’état solide et fluide lors de la fusion) : pour le 60/40 entre  183/193 et pour le 63/37 est autour de 183/183°C.
 Au centre du fil un brin de Flux qui aide à un bon contact lors de la  fusion entre l'étain/plomb et le cuivre. avec un pourcentage entre 1 et  3%.
Le fil d'étain idéale pour les assemblages électroniques est celui avec 63/37%. il fond à 183°C.
 Pour souder /dessouder  un composant électronique on n'a qu'a chauffer  l’étain à 200°C, vu les pertes thermiques et la distance de la buse du  composant on doit régler la station d'air chaud sur 300° à 350°C, la  plupart des station d'air chaud peuvent aller de 100°c à 450°C.
  Les composant électronique peuvent bien supporter 260°C  pour quelque secondes pendant le soudage ( donc hors service / non  alimenté).
Cordialement
