Discussion: Conseil soudure
Vieux 03/02/2020, 15h36
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Si elle est encore lisible oui.
400 degrés ta flash tiendra pendant quelques temps (mais c’est déconseillé), c'est surtout les pistes du PCB et les autres composants que tu risque d'endommager.
Il faut vraiment prendre ton temps.
Avec le temps tu connaitras ton matériel et tu trouveras le juste milieu entre température VS buse (technique, distance...) VS et temps de chauffe.
Aussi, n’hésite pas a consulter les datasheets des composants tu trouveras des informations concernant les températures supportées.
Cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (03/02/2020), tech-auto (04/02/2020), WJon (03/02/2020)
