Vieux 03/02/2020, 22h24
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Dommage de ne pas donner plus d'infos , tu signales que le composant qui chauffe est un régulateur , ok mais quel est sa valeur ? 5 volts / 9v / 12v ?
Ta carte est simple , en sortie de ton pont de diodes tu dois avoir 12 ou 24 volts , si tu regardes bien tu alimente ton "régulateur" , il te suffit de savoir quel doit être la tension en sortie du régulateur pour voir si c'est ok ou pas .
Si tension faible et composant chauffe , dessoude sa cosss et alimente directement via ton alimentation afin de vérifier la consommation , tu peux aussi vérifier s'il n'y a pas tout simplement un court circuit .
PS : évite de faire travailler des composants avec une mauvaise tension , cela ne reproduit pas le cycle de fonctionnement , utile le 12 volts et non du 5 volts
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (04/02/2020)
