Vieux 04/02/2020, 00h08
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
---------- Post added at 00h08 ---------- Previous post was at 00h06 ----------
Envoyé par Malfra90 Voir le message
C'est a dire programmer par usb? Comment sa fonctionne ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
La programmation par USB permet de définir le pin sur les PSA car pas d'autocoding donc il faut que l'émulateur connaisse le PIN du calculateur (par exemple sur les emulateurs Julie il faut dessouder l'eeprom et la reprogrammer alors que là dans le cas de RocketStart tout se passe par USB).
Pour Renault on peut choisir de fonctionner en autocoding (comme c'est le cas avec les autres emulateurs) mais par usb on peut également définir l'isk pour empêcher les chevauchements qui font que sur certains calculateurs les autres émulateurs ne fonctionnent pas. Dans ce cas il n'y a même pas besoin d'appairer au préalable sur table ou en coupant le CAN.
Du coup pour ceux qui ont un Renault Ecu tool ou un Renolink vous pouvez même placer cette emulateur sans avoir à modifier le dump du calculateur mais simplement lire l'isk dans l'uch.
Aussi bien chez PSA et Renault cette possibilité de définir le PIN/ISK le rend compatible même sur les calculateurs pour lesquels on ne sait pas les changer dans les dumps.
Le prix sera intéressant et les informations de montage très claires.
Dernière modification par kmtech ; 04/02/2020 à 00h12.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2CVkatia (19/02/2020), alchemist974 (10/02/2020), DIAGAUTO33 (04/02/2020), Formator (10/02/2020), ggvaniou (04/02/2020), kamsoft (15/09/2022), MB-Racing (10/02/2020), mindouza (04/02/2020), rapou30 (10/02/2020), tech-auto (04/02/2020), Y.B tec (11/02/2020)
