Vieux 04/02/2020, 10h56
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Si tu es sur d'avoir bien contrôlé les alimentations et les masses du calculateur d'injection alors il faut contrôler le réseau MUX entre le calculateur moteur et le calculateur d'ABS (calculateur abs en série). Il y a aussi le fil 7842 a contrôler (RCD) qui réveille le calculateur d'injection sinon il ne communique pas (si présent en fonction de l'année). Voie K3 48VMR
Sinon une pièce que tu as changée est mauvaise ou mal télécodée (pas le bon BSM, télécodage BSI ou mauvaise BSI, calculateur d'injection HS). Ce ne sont que des hypothèses
Type de fichier : jpg 2.jpg (97,5 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (81,4 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg schema adrien.jpg (93,7 Ko, 25 affichages)
Dernière modification par maitresox ; 04/02/2020 à 21h34.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
Boutbout (04/02/2020), guss (05/02/2020), hioub (04/02/2020), jah83 (04/02/2020)
