Vieux 04/02/2020, 18h35
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par thomas62 Voir le message
Je rencontre un souci sur un 807 2.2 hdi
Le véhicule ne démarre pas, passage au diag, pas de communication avec calculateur moteur.
Je contrôle mes alimentation calculo moteur c’est ok.
Remplacement du calculateur moteur par un occasion edc15c2 immo off toujours le même problème
Défaut dans bsi et abs : absence de communication avec calculateur moteur
Je bloque
Selon ta présentation, tu avais noté en 2015: "Je suis mécanicien confirmé, spécialiste peugeot - citroën dans le pas de calais."
Si tu es expert Peugeot, je ne vois pas ce qui te bloques pour contrôler 2 alimentions et une masse sur l'ecu ???
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (04/02/2020), damiano59 (05/02/2020), DAVID02620 (04/02/2020)
