Vieux 05/02/2020, 09h27
guss
Avatar de guss
guss is an unknown quantity at this point
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
excuse moi d' essayer de te venir en aide
la premiere chose c est de commencer tes phrases par un bonjour
puis on essaye de t aider donc la moindre des choses c est le bouton thanks en bas a droite
BONJOUR,
loin de moi d'etre mal-poli mais ayant commencer la discussion sur le pseudo de mon pote avec un salut et que je continu ce post il est vrai que je n'ai pas pensé a redire bonjour désolé
ensuite bouton thanks pas vue re excuse suis nouveau sur ce type de forum
---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h20 ----------
Envoyé par maitresox Voir le message
0.1ohm, c'est quelle mesure ?
Mesure les résistances de terminaison : 120 ohms sur le can du calculateur (calculateur débranché) et 120 ohms sur la BSI (BSI débranchée). Si tout est branché, çà doit faire 60 Ohm (résistance en parallèle)
Si tout est ok, il faut revoir les pièces que tu as changée, l'une d'entre elle n'est pas bonne. Essaie une autre BSI, BSM, calculateur moteur. Tu dois récupérer l'action démarreur et ensuite tu règleras ton appareillage BSI/calculateur pour l'antidémarrage.
ha effectivement me souvenais plus de la résistance a avoir sur le multiplexage et je n'ai pas 120ohm ou alors j'ai mal regarder étant donné que j'ai vue le multimètre s’allumé vert pour un fil non coupé me suis dit ok c tout bon
je vais donc recontrôler entre calculateur inj et abs par contre bsi j'ai pas fais vue que je rentre en dialogue avec le calculateur abs .
a la base j'aurais du prendre une collection complète calculateur/bsm/bsi mais je pensais vraiment que vue le calculateur plein d'eau il aurait suffit de le remplacer seul mais comme tu le dis est il vraiment correct ce calculateur !!!!!!!
guss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guss For This Useful Post:
DAVID02620 (05/02/2020)
