Vieux 05/02/2020, 09h44
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Extrait d'une solution technique:
Motif technique
1.
Il se peut qu'une alerte "Niveau d'huile insuffisant" s'affiche à partir d'un niveau d'huile réel supérieur d'env. 25 % au minimum.
2.
Un niveau de remplissage d'huile bien trop excessif peut être à l'origine d'une mesure erronée par le transmetteur de niveau d'huile, ce qui déclenche à tort l'affichage de l'alerte "Niveau d'huile insuffisant".
3.
L'alerte "Niveau d'huile insuffisant" ne peut être réinitialisée qu'en ouvrant le capot-moteur. A cet effet, le capot-moteur doit être complètement ouvert pendant au moins 20 secondes. Si le capot-moteur est ouvert pendant moins de 20 secondes, l'alerte n'est dans certains cas pas réinitialisée.
Mise en place de série
Mesure
Au besoin, utiliser la jauge d'huile Après-vente pour ajuster le niveau d'huile correct conformément à Elsa sous :
--> Manuel de Réparation --> Groupe motopropulseur --> Données techniques des moteurs --> Caractéristiques techniques --> Vue d'ensemble des moteurs --> Vue d'ensemble des moteurs avec valeurs de réglage de la jauge de niveau d'huile Après-vente
Si l'alerte "Niveau d'huile insuffisant" n'est pas réinitialisée après ouverture (pendant au moins 20 secondes) et fermeture du capot-moteur, rechercher l'origine de la réclamation dans la zone du contacteur de capot-moteur."
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
calixo22 (05/02/2020), kitty-hawk (13/02/2020), zenata (05/02/2020), zingilingiling (06/02/2020)
