Vieux 05/02/2020, 12h31
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Envoyé par sebix62 Voir le message
Salut j'ai retrouver la carte on pourra faire des teste ,demain je vais l alimenter par la + batterie pour la tester.
Salut, effectivement ça aiderait de la brancher en raccordant un ampèremètre entre l’alim et une des cosses faston d’entrée pour relever la consommation de courant à vide.
Il faudrait aussi utiliser la même configuration sur les deux cartes:
- les deux cavaliers sur 1-2
- les dip switch 7 et 10 sur «on», les autres sur «off»
- pont entre les bornes 4-5, 5-6 et 7-8 de J2
Ça serait sympa de ta part si tu pouvait faire une photo de l’ensemble, montrant l’afficheur de l’ampèremètre et les leds allumées :)
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post:
martinn (05/02/2020), sebix62 (05/02/2020)
