Discussion: Polo démarre pas
Vieux 06/02/2020, 00h52
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Slt l ami.
Mais il ya aussi que çertains constricteurs comme vw pompe a gavage fonctionne sous l action de démareur.
Donc quand la voiture demare sous start pilote donc controler premierement compression des cylindres
Sur ce model la pompe doit tourner 5sec quand on met le contacte (je suis sur).
Donc meme si pas de compression dans les cylindres, je trouve pas sa normal que le calculateur ne commande pas le relai de la pompe a la mise du contacte.
Je vais quand meme commander un compressiometre.
---------- Post added at 00h52 ---------- Previous post was at 00h49 ----------
Trouver un calculateur de même model le même encore mieu et essayer parfois sais le plus simple mais la pompe ne tourne pas forcément si sais bien gaver..
Je vais essaye d'en trouver un mais sa court pas les rue
Je vais cree une prise d'air pour la degavé
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
