Discussion: Pas de phare audi A7
Vieux 06/02/2020, 01h12
lmperf
Avatar de lmperf
lmperf is an unknown quantity at this point
Par défaut Pas de phare audi A7
Hello les amis,
J'ai un problème de phare sur cette A7
J'ai également en défaut l'adaptive headlight
Aucun des 2 phare ne fonctionne et un feu eclaire plus que l'autre
voici le rapport de diagnostic vous pensez que c'est quoi ?
On me parle d'un module de phare mais je ne trouve pas ce que ça peut etre
Mercredi,05,Février,2020,23:08:30:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4H4-907-357.clb
No. VAG du calculateur: 4H4 907 357 Mat: 4H4 907 357
Pièce et/ou version: ....AFS13.... H01 0091
Codage logiciel: 1123A633F91AEB00
Code atelier: WSC 02391 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AdvanFrontSyste 005001 (AU57)
VCID: EFEDA55536E5FF66FD3-80BA
4 Codes défaut trouvés:
0028 - Servomoteur d'éclairage avant gauche variable
C1096 11 [137] - Court-circuit à la masse
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 156
Kilometrage: 165903 km
Date: 2020.01.28
Temps: 15:23:01
392711 - Servomoteur G de réglage du site des projecteurs
C1085 11 [137] - Court-circuit à la masse
Capture:
Date: 2020.01.28
Temps: 15:23:01
571652 - Module de puissance de projecteur gauche
C1081 31 [137] - Aucun signal
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Date: 2020.01.28
Temps: 1556
672519 - Servomoteur de feu de virage dynamique gauche
C1087 11 [137] - Court-circuit à la masse
Capture:
Date: 2020.01.28
Temps: 15:23:01
lmperf est déconnecté   Réponse avec citation
