Vieux 06/02/2020, 07h59
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par thomas62 Voir le message
Voici les mesures au connecteur calculateur moteur
48voix marron L4 et M4 = masse
32voix gris C3 = +12v apc et G1, H1 = masse
c'est un bon début mais tu n'as fait que la moitié du boulot !
il faut contrôler la commande relais (fil 1229) en A2 48V MR puis le retour en + après relais en L1 du 48V MR
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
hioub (06/02/2020)
