Vieux 06/02/2020, 08h49
Lionel06
Avatar de Lionel06
Lionel06 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pompe de gavage
Merci pour ces infos.
Mais après avoir démonté le réservoir présent sous la voiture, il y’a bien une pompe immergé. Une fiche électrique est présente dessus avec 4 fils : 2 pour alimenter la jauge à carburant et 2 pour la pompe immergée.
Après analyse, la pompe marche bien avec une batterie en 12v branchée dessus.
J’ai testé également les tensions des broches sur le véhicule :
- il y’a bien 12v qui arrive pour alimenter la jauge. Et elle marche sur le tableau de bord
- et je ne dispose d’aucune tension qui arrive sur les 2 fils qui doivent alimenter la pompe immergée.
Donc j’en déduis que le gasoil n’arrive pas au moteur car la pompe n’est pas alimentée.
Donc avez vous un schéma technique de l’alimentation de cette pompe ou une solution ?
Sur ce Navara v6 de 2012 avec moteur v9x, il y a aussi 2 filtres a gasoil : un dans le compartiment moteur neuf et un sous la voiture a contrôler.
Merci de votre aide.
Lionel06 est déconnecté   Réponse avec citation
