Vieux 06/02/2020, 14h49
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Par défaut Lecture MS6.3 Iveco sur table.
Bonjour @ tous,
Je vais devoir flasher un MS6.3 d'un Iveco daily 2.8 de 2002.
Je pense le faire avec le galletto V54.
J'ai regarder dans le menu boot mode mais je ne trouve nul par cet ECU . A priori a l’intérieur c'est une 29F400BT
mais je ne trouve pas non plus de 29F400BT dans le menu boot.
Si je passe par l'onglet Truck je trouve bien l'Iveco daily et le MS6.3 ce qui suggère une lecture OBD avec le petit adaptateur du galetto.
Je n'aurai pas le véhicule donc je dois lire cet ECU sur table.
Les questions sont les suivantes:
Dois je aussi mettre le l'adaptateur OBD (mini gender changer) avec le câble pour la lecture en pinout? (Je vais poster une photo du montage que je pense faire)
Ce pinout est il le bon?
Galletto dit qu'il calcule le checksum à l'écriture pensez vous que je puisse le laisser faire ou est il préférable que je le corrige avant l'écriture?
Un grand merci par avance pour votre aide.
Jon.
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
Voici une photo du montage que je pense faire côté galletto.
Dois je laisser l'adaptateur entre la prise du câble pour lecture sur table et le galletto svp?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
