Vieux 06/02/2020, 23h04
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Envoyé par Odin68 Voir le message
Regarde pour les fap tu peux le faire nettoyer ici, c’est moins cher qu’un neuf d’origine et beaucoup mieux et moins cher qu’un adaptable.
https://www.russfilterreinigung.de/en/startseite-en/
ok merci pour le lien ,je vais voire sa
Salut dans ton diag il indique aussi un défaut d’injection de Cerine ?
Pour la pression du différentiel tu as l’info sur ton diag la c’est 0 tu a du faire ton diag moteur éteint
Concernant les valeurs normales du devrait trouver sur le fofo ou chez Google
Cordialement
non aucun defaut d injection de cerine et oui le diag a ete fais moteur a l arret je ferais un diag moteur tournant demain et je faire une comparaison
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
dreamland (06/02/2020)
