Vieux 07/02/2020, 21h37
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Formator Voir le message
Il n'y a pas 40 000 hypothèses possible pour le défaut du FAP percé.
Soit le FAP est vide
Soit le capteur de pression différentielle n'accuse aucune différence de pression
Soit la ligne échappement est percée en amont du FAP
Soit c'est bouché après le FAP
Soit ....
En analysant quelques paramètres, c'est vite trouvé
Capteur de pression différentiel neuf et toujours le default de fap percer la pression différentiel reste à 0 donc oui possible qui soit vide alors pourquoi je sais pas au kilométrage la sais louche quand même..
