Vieux 07/02/2020, 22h17
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
Envoyé par bel27 Voir le message
T assure akasa67 Merci beaucoup pour l info en dernière solution je vais tester
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h10 ----------
Merci aussi david cest bon a savoir sa me rassure
c est sur j ai fait plusieurs fois l exprerience sur clio 2 master et trafic
par contre vierge c est ok avec ret ou clip mais beaucoup plus long
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h15 ----------
Re j'ai fais une fois cela écrit avec écutool une fois j'avais la centralisation qui fermais mais qui s'ouvrait pas avec la clip on peu remettre sa en place possible que ton soucis était similaire..
Pour cela je lui et dit de copier le dump de l origine pour ne pas être embêter si cela ne fonctionne pas..
c est bon a savoir mais je le fais avec REt
je prend code pin
remplace l uch
un petit vierge
puis learn uch
et cela fonctionne parfaitement
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (07/02/2020), bel27 (07/02/2020)
