Vieux 08/02/2020, 12h17
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
C est quoi ton pb l antidemarage qui marche pas ou le voyant qui reste allumé ? Moi j'ai juste mis le fichier sans rien couper ça a marché mais au bout de qqyes minutes le voyant s'allume mais c'était à cause de la piste de la pin 6 qui passe sous la puce, j'ai mis un petit fil direct sur la pin et suivi la piste jusqu a un point où tu peux souder et ça marche niquel. Cette piste part sous la puce puis sous le composant bipolaire (pas du côté de celui 8 pin quoi).
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
VISVAL (08/02/2020)
