Vieux 08/02/2020, 12h46
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut Immo off
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
C est quoi ton pb l antidemarage qui marche pas ou le voyant qui reste allumé ? Moi j'ai juste mis le fichier sans rien couper ça a marché mais au bout de qqyes minutes le voyant s'allume mais c'était à cause de la piste de la pin 6 qui passe sous la puce, j'ai mis un petit fil direct sur la pin et suivi la piste jusqu a un point où tu peux souder et ça marche niquel. Cette piste part sous la puce puis sous le composant bipolaire (pas du côté de celui 8 pin quoi).
bonjour pour ta reponse moi il reconnait pas la cle jais refait une cle plus puce avec zedfull les codes ne rentre pas uch mort cest pour cela que je voudrais un off mais il y a deux model avec can e sans can le off ce pass sur la 28f ou sur la 95160 merci
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
