Vieux 09/02/2020, 00h27
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
bon enfaite tout con j ai une continuite entre le + et le - je sais pas si je l avais avant fort possible j ai demonter pas mal de truc. jai desouder les diode a l avant le relai car je remarquer bizzare il fait continuite entre les borne de la bobine.j ai eu des valeur de 1,0,, en sens inverse du pont de diode j ai dessouder aussi il est correcte j ai 557 mv et infini dans le sens contraire. regulateur redesouder apres avoir retirer ces composant j ai toujours un court circuit quelque part,
donc pour resumer j ai desouder le pont diode regulateur diodes dessouder relai dessouder
toujours pareil je vous ferais une photo de la carte. mais entre les borne du ac ya pas de continuite juste le - + de la batterie avec juper bien sur
sebix62 tu doit avoir une valeur seuil entre 0,500 et 0,600 entre anode et kathode et infini dans lautre sens c est a dire si tu branche d un coter tu as ta valeur 0,520 mv entre 2 pin si tu inverse les fils du voltremetre tu doit avoir infini
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
dreamland (09/02/2020), sebix62 (09/02/2020), souague (09/02/2020)
