Vieux 09/02/2020, 15h24
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Envoyé par jah83 Voir le message
Salut je pense pas que ça pose problème. Juste les données eep qui ne concorde pas avec même sw mais c est pas très grave. Sinon deux autre solution, mettre celui du 110 complet avec immo off. Ou adapter l ecu au dash de la voiture.
Merci pour ta réponse, et oui le 110 en off j'y ai pensé aussi, et reapairer le dash et l'ECU je me doute que c'est faisable mais je ne sais pas faire je maîtrise pas encore parfaitement vcp..
Ce qui est cool c'est que la ça a fonctionné et j'ai fait une lecture et une écriture en boot si on compte pas les tests et backups supplémentaires..
J'ai pas eu as dessouder et lire une seule chip 8 pin.. donc beaucoup plus rapide et la où je voulais en venir c'est que ça donne envie de connaître les compatibilité entrez dumps d'écus..
Ce qui fait peur c'est le message avant écriture dans ksuite qui dit bien " vérifiez que le dump écrit soit compatible avec cet ECU au risque de l'endommager" ..
Est-ce déjà arrivé a quelqu'un de "briquer" un écu avec un DUMP "non compatible" ?
Quand je dit briqué c'est impossible a remettre d'origine.. détériorer..
Ce que je peux constater c'est que ça vaut le coup d'essayer avec des calculs qui traine dans l'atelier, de réinjecter une carto d'un même moteur et écu plus puissants.
Même si l'immo est actif si ça démarre et cale comme avec sa carto d'origine c'est que avec l'ECU identique monté sur le véhicule en question ça devrait passer mais sans caler car on touche pas l'immo..
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
