Discussion: Pas de phare audi A7
Vieux 10/02/2020, 16h00
lmperf
Avatar de lmperf
lmperf is an unknown quantity at this point
Merci pour ta réponse
Petit soucis c'est que les modules se trouvent sous le phare dans les 2 cas et je dois enlever le pare choc avant pour faire cette opération c'est plutôt compliqué
Mais je me dit que si un des phare fait court circuit (ici le gauche car il est constamment en défaut) le fait de l'avoir simplement débranché aurait résolu le problème non ?
En résumé actuellement
1. Débrancher phare gauche aucun incident problème non résolu
2. Débrancher phare droit aucun incident problème non résolu
3. Débrancher boîtier 55 / J745 module de puissance et de réglage de hauteur des phares aucun incident problème non résolu
4. Remplacement du boîtier 55 / J745 aucun incident problème non resolu
Sachant que le module 55 / j745 qui gère le réglage des phare et la puissance des phare est alimente en amont par le BCM qui gère l'électronique du véhicule.
Réf 4h0907063n
Je le soupçonne d'être en panne vous en pensez quoi ?
lmperf est déconnecté   Réponse avec citation
