Vieux 18/06/2012, 21h11
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par damdam Voir le message
salut tout le monde, j'ai une mg de 2005 en rade, la telecommande ne fonctionne plus,
donc la voiture ne demarre pas et l'alarme se met en route
bref l'antidemarre a été suprimé dans le calculateur,la voiture demarre que en exitant directement le demarreur car l'alarme est toujours activé et empeche le démarrage
j'ai le boitier ywc001541 de marque pektron qui gere sa je supose, quelqun a til déja résolu ce probleme ? ou a til de la doc sur ce boitier qui bloc ma commande de mon relais de démarreur
merci d'avance,je fait des photos si besoin
pour le démareur, ce n'est pas un problème tu repere le fil qui vient du neiman et tu le shunte avec celui qui va au démarreur
simple pour le reste je ne peu pas te renseigner
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Breizhelec (18/06/2012), diago2001 (18/06/2012)
